Старый 02.03.2018, 20:29 #1
Авто: Бмв Х5
По умолчанию Ошибка блока cas Е60
Привет всем! Машина Е60 М54В25 2004г.в сигнализации никакой нет вообще,не запускается ДВС!! Зажигание включается стартер молчит,но он рабочий 200% напрямую крутит,при диагностике появляются не стираемые ошибки по блоку cas:контакт 15 выход 1,контакт 15 выход 2,контакт 15 выход 3.Предохранители целые,плюсовый провод целый контакты все норм! Нормальных диагностов мало в городе все занятые,что смотреть? где копать? Подскажите,наставьте на путь истинный!!
Womanizer101 вне форума
