Старый 07.03.2018, 17:58 #1
Авто: X5
По умолчанию E34 HELP!! Не заводится на горячию M60B30
Други приветствую. Столкнулся с проблемой не преодолимой силы (надеюсь временной).
прошу помощи или совета вдруг кто сталкивался с подобной ситуацией.
Проблема пришла неожиданно, перестала заводиться на горячию. На холодную с пол оборота.
Перечислю что сделано.
1. Топливный насос заменен на новый (был оч плохой)
2. ДМРВ поменян, не изменилось на запуск. Но изменения определенно есть в виде меньшего переобогащения топлива.
3. Форсунки промыты и проверенны на распыл.
4. Установлен механический регулятор топлива на топливную рампу. (можно поднять или немного опусти давление).
5. Свечи поменяны BOSСH по каталогу.
6. Поменяны все цепи и успокоители на ГРМ.
7. Датчик температуры на мозги заменен в первую очередь (немного были отклонения от номинала по сопротивлению)
8. Датчик температуры впускного воздуха на впускном коллекторе (немного были отклонения от номинала по сопротивлению)
9. От звонил проводку от всех датчиков к ЭБУ, в том числе и бензонасосу. Реле так же на насос.
10. Датчик коленвала проверен (сопротивление в норме) Был в запасе точно рабочий. на всякий случай поставил.
11. Датчик распредвала заменен на БУ (владелец божился что проблем не было абсолютно не каких) Так же пробывал подкинуть с рабочего авто, проблема не изменилась.
Ни обрывов, ни сопротивления не найдено.
Со сканером беда, не могу своим подключиться. У знакомы под такой авто нету. Пытаюсь найти решение проблемы без шнурка. Все что касается электроники проверки делал в момент проблемы.
И уже мысли закончились.....
sharman35 вне форума
