Старый 07.03.2018, 22:59 #3
Авто: ГАЗ М20А
Регулятор хх не клинит? Он если правильно помню от волги подходит.
Компрессия если отсутствует, она на холодную не заводится. Мотор простой, там ломаться нечему, валы без проблем выставляются ваносов нет. Всё что приходит в голову, масло в бензине, при нагреве переобогащение смеси. Ну или глюкнул дме. Да и остатков сигналок вплетёных в проводку, точно нет?
