сегодня был у диагноста - фазы ок, ваносы тоже, валветроник работает(заданные значения соответствуют фактич), дме льет во второй ряд + 30%. видит много воздуха и льет, откуда воздух пока непонятно. коллектор снял - там всё супергуд! есть вероятность плохо притерли впускной клапан. - есть подозрение на 6й цилиндр из за неадекватности на откл форсунки. думаю если не геметичность то гарью на клапане подгадить должно, а там вроде все 12 одинаковые, или бензом всё смоет? ... сделаю тест на герметичность.. там посмотрим
вот такая херня.
