ну это понятно, все разобрать и починить... если это неравномерно посаж клапана- новую голову покупать!?этот вариант думаю надо решать изменеием кода дме.
я хочу от простого к сложному. сначала использовать более доступные варианты.
последнее, что пришло в голову проверить проводку катушек. надо найти какую то методику проверки..
по поводу неизвестных - не так их много:
1. 6й плохо работает на хх
2.коррекции на хх симметрично в +- по банкам(симметричность явно что-то значит)
3.неравномерность по всем горшкам , которая уходит при установке ввт в 40-45 град
надо все связать... 1й и 3й п. очевидно связаны. но вот 3й к ним не прицепить.
наверное причин две а не одна?
вобщем проводка это последнее что осталось из простого.. моторчик ввт подкину с др мотора еще, но 99% уверен непоможет.
