Тема: у-39 M 52 TU
Старый 18.03.2010, 20:44 #27
Аватар для Aleksic
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
У меня была такая проблема, загорался Антипробуксовка и EML. Диагностика показала ошибку дроссельной заслонки. Почистили мне её какой-то специальной жидкостью - через 100км опять то же. Объехал станций 10. Отправляли от к электрика к механику. В итоге попал к пареньку: заменил диафрагму вентиляции картера и стало всё ОК. 80% случаев, по словам спеца, что дело не в заслонке. До кучи сменил прошивку двигателя на последнюю версию и поменял свечи с колпачками. А причина в диафрагме, т.к. при горящей ошибке на газоанализаторе шел сильный воздух.
Проверяется так: на заведенном двигателе открываешь резко маслозаливную горловину и будет слышен свист.
Aleksic вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksic за сообщение:
aleshkovroman (01.03.2011), DzhIN (20.04.2010)
