Старый 01.04.2018, 15:54 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
Если вода была в разъёмах дме, то начинай оттуда, вскрой дме, контакт спрей и зубная щётка творят чудеса Если погнила плата, то самое простое перекинуть флешку, ничего больше делать не надо, ничего не слетит
Это я в первую очередь сделал, после этого завелась (не сейчас), потом через несколько дней опять перестала, потом опять завелась, а теперь вообще не хочет (DME смотрел, сухо и чисто).
А где на плате флешка?
Сверху или снизу платы и какой чип? Во вложении фото платы.
http://rgho.st/8WFmKgt8B
http://rgho.st/6LsdN89Xg
Последний раз редактировалось MTM999; 01.04.2018 в 16:08.
MTM999 вне форума
