Старый 02.04.2018, 19:40 #1
Авто: ГАЗ М20А
По ошибкам. Проблема с турбиной, возможно управление, расходомер смотреть, свечки или блок управления свечками, ну с вентилятором и так понятно
Короб смотреть состояние и уровень масла для начала. Пропадание индикации может быть завязано на переключатель на коробе
Абс скорее всего блок сдох и блок с дсц, а не просто абс. Хотя надо смотреть жив ли насос дсц, если жив то скорее всего блок. Ошибка на датчик давления, при исправном датчике, есть такой баг
Последний раз редактировалось mike880; 02.04.2018 в 19:41.
mike880 вне форума
