В общем купил донорский DME + фишку, восстановил проводку, INPA комп увидела, датчик температуры в аут больше не уходит (уходит только когда в BOOT MODE перевожу).
Т.е. с INP`ой все прекрасно читается.
Естественно, по ENGINE выдало ошибку: 209 EWS code, т.е. нужно теперь подружить DME с моим EWS.
Теперь другая проблема.
Когда пытаюсь считать (на всякий случай хочу сделать еще и дамп с донорского DME) программой JMGarageFlasher, то она то подключается, то отваливается, то начинает читать и прерывается на разных процентах (пишет - Error echo bytes или Wrong answer...). В связи с этим я пока боюсь записывать во флэш ранее скопированный дамп своего DME.
Что может быть? Может JMGarageFlasher кривой или система не подходит? (Windows 8.1 x64)
Также попытался сделать синхронизацию DME+EWS средствами INPA (F2-reset/F1-sync), написало что все ОК, но не заводится (стартер крутит).
Как сделать (пока без заливки своего дампа в DME) синхронизацию? Я так понял через инпу он синхронизировал переменный ISN, а постоянный как сделать?
