Старый 14.04.2018, 18:08 #1
По умолчанию Провал при резком нажатии газа.
e46 m43 При резком нажатии газа происходит провал, что-то вроде троения, до 3к примерно дальше все норм, наблюдается на всех передачах до 3к оборотов.
При диагносте выдало ошибку дпрв и все по близкой теме, когда снял фишку с датчика она была в масле внутри, продул просушил вставил назад, все также. Свечи все в порядке искра идет...на втором цилиндре вроде как немного мокровата, но фиг знает искру дает...
В чем может быть проблема такого поведения?
torres12 вне форума
