я пробовал снимать фишку с датчика. тогда пишет ошибки по датчику. там несколько штук.
мне сам датчик меняли на другой бу.
сам разъем и фишка нормальные и не в масле.
если крутить моторчик вручную. угол в инпе меняется.
не совсем понятно как датчик проверить.
и был момент с этим датчиком, когда машина поехала как надо.
но только 1 раз за 3 дня) больше этого не повторялось. тупит.
нашел в сети инфу про новую прошивку dme, ну и в целом , есть мысли попробовать бу dme и датчики поподкидывать.
только это все пальцем в небо.и дорого. а хотелось бы диагностики)
Если есть кто толковый в Минске--приеду. или могу по тим вьюеру. есть inpa, dis, и провод простой K+DCAN c переключателем.
