Старый 19.04.2018, 16:15 #1 (permalink)
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
По умолчанию задняя пневма е70
Доброго времени суток! Господа, подскажите куда рыть, недавно обнаружилось, что есть крен на право, проверили пружины - целы, а вот правая задняя пневма на 1.5 см ниже левой, мерял на ровной площадке от асфальта до арки. Пробывал через иста активировать узел правой пневмы ,она приподнялась выше на 2см ,но после в течениии 10-15 сек сама вернулась как и было, т.е на 1.5см ниже левой. Все бы ничего , но из-за крена стало подьедать внешний сторону правого переднего колеса . Может нужна калибровка пневмы? через рейнгольд - это можно сделать? Заранеее скажу ,что ошибок не вылетает по ней и ничего не менялось.
Алексей 5 вне форума
