Сообщение от 545irbis Проверить пусковой ток и напряжение зарядки -если ток слишком большой, то генератор в ремонт.
Плохая остановка двигателя при выключении зажигания может быть вызвана ранним зажиганием, впрочем, по этой-же причине может и АКБ плохо себя вести - ему трудно крутить стартер. |
Ну это мне карбюраторщики так зажигание выставили, раньше было наоборот позднее. Видать стартер перекрутили немного)) А как мне проверить ток?
