Bmw e90 Eps Эур
Приветсвую!В обще проблема такая: приехал bmw e90 2011 г.в с неработающим ЭУР. Как всегда ошибка по датчику момента. Вскрыли рейку а там шлейф весь переломан. Я нашел обычный 2-х контактный шлейф( т.к на дачике контакты попарно прозваниваются и на выходе из датчика в фишке выходит 2 провода, понять не могу для чего немцы ставили 4-х контакный шлейф) и поставил его, все собрал. В диагностических запросах момент отображается как положено, ошибок по EPS обсолютно никаких нет но ЭУР так и не работает! У кого нибудь есть какие-либо мысли??? я не думаю что это из-за 2-х контактного шлейфа который я поставил вместо 4-х, так как момент руля рейка видит
Последний раз редактировалось Yura-crssfire; 02.05.2018 в 00:44.
