Большоеспасибо за советы! Но проблема пока не ушла!
Сделал следующее! После диагностики.
- Заменил ДМРВ на Заведомо исправный - не работал датчик темепературы всасываемого воздуха
- Заменил ДПДЗ - давал ошибку при диагностики
- Купил Лябду но она ещё не приехала жду вот!
Авто по прежнему не едет! симптомы те же - "после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно"
Вопрос следующий может ли Лямбда столь сильно влиять на работу двигателя!???
