Старый 30.05.2018, 23:11 #15
Ты пробовал это сделать на н62? Гораздо проще просто поменять их местами.
Проверили сегодня по эл. схеме и цветам проводов правильность подключения клапанов. Все верно было. Промыли. Подключали по 12 вольт на каждый клапан. Нашли один зависший. Поменяли на новый. Итог - стал работать лучше, но все равно колбасит на холостых ((( Заметили сегодня, что самая жесть начинается когда включается вентилятор.... если с него скинуть фишку, резкий провал и работает опять почти ровно....
Какие ещё будут мысли? Или все же ваносы впуска под замену?
Shystrik вне форума   Ответить с цитированием
