Тема: BMW E-sys
Старый 20.06.2018, 19:30 #324
Гуру подскажите.
E-sys-ом сохранил FA, обновил блоки авто BMW F25 всем известным способом, посбрасывал возникшие ошибки rheingold-ом, но остались 3 ошибки по блокам CON, TBX, PMA - по всем нет связи с блоками.
Были ли такие блоки до программирования - не помню, но ошибок rheingold точно не показывал: посмотрел в сети, например блок TBX - вроде сенсорный джойстик, которого в авто 2011 г.в. отродясь не было :-(
Записал в авто сохраненный FA - ничего не изменилось.
Подскажите, куда копать???
Да, если во вкладке Expert Mode -> Coding -> SVT Actual сделать Read (ECU) - то этих блоков нет, если сделать Read (VCM) - то дополнительно появляются эти 3 блока...
BasilK вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
