Блок VTG не видно диагностикой
Всех приветствую.
У товарища на е83 меняли сервопривод по причине горящей гирлянды.Слили масло - почти литр, чистое, без стружки .
С/привод поставили 100% рабочий - не помогло - пишет типа "не удалось завершить адаптацию без ошибок "
Если делать адаптацию с вкл двигателем, как просит диагностика, то пишет нет связи
Проверили разъём на блоке в багажнике - сухо и чисто.
после энтих манипуляций с дерева блоков пропал VTG! А само дерево стало отображаться иначе, ещё появились штук 6 блоков с названием GM . я так понял это разные блоки на обзываются одинаково....
Нич не понятно - если блок кончился то почему его не видно на дереве?
Вопрос - какое след действие предпринять? заменить блок?
