Старый 28.06.2018, 09:28 #5771
Авто: 530
Попробую еще раз попросить помощи. Не получается прочитать блок RDC. Ошибка стандартная, coapi2041. Перепробовал разные версии инпы, разные версии сп-датен. Все запрашиваемые файлы присутствуют на местах.Сп-датен пробовал От 2,45 до 2,60. Ошибка все-равно на месте. Она мешает полностью кодировать авто. Все остальные блоки читаются без проблем. Может кто подскажет, что именно нужно сделать? Я не совсем понимаю про ошибку по кодировочному индексу. Есть еще мысль, что нужно изменить в ZCS блок RDC на RDW, но слабо верится. С завода шла именно опция 0265.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0294.jpg (291.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0295.jpg (329.5 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег 530; 28.06.2018 в 09:36.
Олег 530 вне форума   Ответить с цитированием
