Проверил напряжение на машине на которой показания нормальные, у неё на сигнальном проводе 0,9В при подключенном датчике на ХХ и 4,9В при выключенном датчике на ХХ, в моём случае 3,2В и 4,9В соответственно, думаю нужно вскрывать проводку подкапотного отсека от мозгов до этого датчика, а это все провода в большой гофре в том числе и на коробку, похоже на то, что перетерлись где то провода. Так же установил что оба электромагнитных клапана VANOS у меня под замену, хотя впускной ещё держится.
