Старый 19.03.2010, 22:36 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
болты от 5дырых ауди длина 127мм дл от шайбы до конца резьбы111мм резьба 12х1.75 в блоке аккуратно нарезаем и головку проходим не спеша этим-же метчиком потом разверткой на 12. Тянем по 2кг добавляя до 10-11.Если направляющие прокладки ушли-из двух болтов делаем пилоты отрезав им бошки и зафиксировав ими прокладку ставим голову завернув остальные вывернем пилоты.М52 М54 рекомендую. Если и это сорвали то ввертыши 14мм нар.резьба - внутр.под родные болты и на локтайт их родимых.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
VolkOFF (06.01.2012)
