Старый 22.07.2018, 11:47 #14
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от avtobim Посмотреть сообщение
К климату кан приходит, блок IHKA с DME как я понимаю общается по кану, муфту кондея активирует DME, в моем случае через DME Ланчем муфта включается и кондей работает, но сам блок IHKA диагностика не видит, пишет не оборудован. Получается сигнал с IHKA не поступает в DME. Если не прав поправьте.
На климат приходит кузовная шина K-Bus от приборки. Муфта кондея включается сигналом от блока климата,а никак не ДМЕ.
