Старый 26.07.2018, 19:31 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию Термостат АКПП
Доброго времени суток!
Хочу посоветоваться!
X5 E53 3.0, 2004г., USA.
Лопнул расширительный бачек, при за мене обнаружено что развалился термостат акпп. Расширительный бачек заменен, также установил б/у термостат акпп.
До того как лопнул расширительный температура прогретого двигателя в двигении ( по 7-му тесту ) находилась в пределах 93-95 гр. в движении. После замены бачка и термостата акпп температура двигателя после пробега 20-30 км. стала падать до 90-92. Почитав разные форумы где упоминался термостат акпп решил проверить температуру в коробке в движении. И заметил что пока акпп < 90 гр. температура двигателя 93-95, а когда акпп достигает 90-91 гр то температура двигателя падает до 90-92.
Сомнения что термостат акпп ведёт себя правильно.
Температуру коробки при длительных пробегах не замерял, но ошибок в коробке по перегреву не зафиксировано.
sanek_tu вне форума
