Старый 02.08.2018, 17:24 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
если датчик коленвала не работает или глючит, данные будут браться с распредвала и туда тоже будет кидаться ошибка.
вердикт идем в магаз и не смотрим на цены датчиков, потому как покупать придется оригинал коленвала. будешь покупать других фирм, выйдет дороже оригинала, потому как купишь их ху...у тучу а машина не поедет всё равно, то есть переплатишь.
после этого делаем диагноз и скидываем ошибки. скорее всего второй раз в магаз уже за датчиком распредвала не нужно будет идти.
НУ если датчик коленвала не работает значит и ощтбка должна быть соответствующая или как ??
dimidrol1523179 вне форума
