Тема: Pt-can
Старый 12.08.2018, 20:00 #1
Авто: Е70 4.8
По умолчанию Pt-can
Все здравствуйте, имеется проблема с e70 4.8 2007.
После ливневых дождей И химчистки (возможно совпадение) в один прекрасный момент, мой хапенок превратился в недвижимость.. на табло ошибка кпп, 4на4 и дсц, горит брейк, и двс неисправен. Стартер крутит, двигатель не запускается,, зеленый диод на ручке селектора не горит! Эвакуатор-дом. Проверка акб, высажен в ноль. Ну думаю аккумулятор сел, снимаю с х6, ставлю. Те же ошибки, стартер то крутит, то нет. Далее были катание на эвакуаторах по сто на протяжении двух месяцев. Машина может. Неделю стоять, а может и час, и самоотглючивается.... Пока она на ходу с диагностикой все в порядке, подключается, диагностируется, как только падает в аварию, диагностика не подцепляется, все блоки на пт-кан красные. Вообщем, снимали и дефектовали генератор, меняли аккумулятор, подкидывал другой дме... результатов нет! Смотрели проводку на предмет гнили и замыканий, ниша багажника ок! Пароги правые и левые, ок! Коробка с дме сухо! Подключил мультиметр к пт-кан шине, возле дме 3.45в, в багажнике на блоке подвески 6.5в.
Отключал потребителей от шины, раздатки, ручник, фрм, абс, динамик драйв, дме, и блок подвески кажется, тот что в правой нише. Результатов не дали, на шине по прежнему напряжение 6.5 и 3.5в. Осталась только коробка, но к сожалению ямы нет... в сервисах предложили менять все коробку целиком. Пните в нужном направлении комрады... я с этой железной недвижимостью скоро стану любимым клиентом у эвакуаторшиков и электриков по совместительству....
Azazelll вне форума
Загрузка...
