Старый 20.03.2010, 13:36 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bumer525 Посмотреть сообщение
Всем привет, суть возникшей проблемы такова: при движении по дороге (мелкие неровности) на скорости 10-20 км ч что то стучит впереди,бренчание как будто что то откручено, замена опор результатов не изменила, стоики новые, резинки стабилизатора косточки все поменяно, рычаги все в норме..... если рейка то она наверное и при 100км гремела бы, а после 30км все тихо как в танке.... сервисмены руками разводят.... типо меняй всю подвеску....
Тяги стабилизатора проверял под нагрузкой?
вова 1951 вне форума
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
