Старый 07.09.2018, 19:50 #10
Авто: ГАЗ М20А
Чего провод то смотреть? Смотрят когда не заводится, зарядка намного меньше по току чем стартер. Да и лезть есть смысл только померив падение на проводе, цифровым тестером это делается легко.
Да и при высаженом аккуме гена может выдавать меньше, поэтому аккум зарядить перед поиском проблемы.
Одна из проблем в 38 связана с косой идущей под крылом, там много чего идёт, в том числе силовые провода к вентилятору кондея, если вентилятор с электроникой, то они постоянно под напряжением.
