Старый 09.09.2018, 16:41 #1
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Победил ))) Проблема решена есть у меня 14.4 !!! Было дело в генераторе который не до заряжал акб, утечка 0,04 садила акб за 3-4 дня, потому что не заряженного акб хватало на один завод двигателя - а он заводится с пол пинка ! Что сделал снял генератор и стартер все проверил статоры роторы )) диодные мосты, РР сделал ТО чистка, смазка. Немного почитал книг )) В общем проблема была в плюсовом болте генератора, до меня какие то калеки на химичили епрст ( болт не имел полного контакта с диодным мостом и одетое блядьство (шайба высокая) которая уперлась в резьбу болта, не могла ужаться а тупо закисла и нет контакта ! выкинул и вставил медный болт с втягивающего с ЗИЛ 130 )) все вжалось и есть 14.4 !!
Изображения
Тип файла: jpg генератор.jpg (668.4 Кб, 18 просмотров)
Димон35 вне форума
