Старый 15.09.2018, 13:36 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: е60 530dA + e90 325iA
Сообщение от kostyavasiliev Посмотреть сообщение
Всем привет, решил таки на выходных обновить акпп (давно руки чесались, дме и пару других блоков обновлял до этого)
в общем кфп прошивки новее не нашел, решил обновить текущую версию с перезаписью, первая шкала пролетела быстро, вторая повисела на 0% немного и вылетела ошибка, egs на связь не выходит (в рейнголде блок красный, в инпе ошибка по нему), куча ошибок по кан от модулей видимо изза EGS
авто е83 3.0si 2008г. акпп GM GA6L45, блок пытался шить gm1912 номером 7586454(его определил и предлогал кфп)
в рейнголде блок EGS определялся как 7586031, аппаратное обеспечние 7564041
Ща еще ехать с дачи с женой и мелким 15 км с коробкой в аварийном режиме..
Выручайте, приму помощь в любом виде и предложении($$$)..
подниму темку, при обновлении kpf случилось точно такое же счастье, номера железа и прошивки те же.
коробка ушла в глубокую оборону - иденты не отдаёт, улф не отдаёт, связи с мехатроном нет.
зарядка, смена протоколов в кпф и иста п в экспертном режиме с заменой егс и подкидыванием нужных номеров тоже эффекта не дали, нет связи с мехатроном.......
видится только вариант потрошить мехатрон на столе, может кто сталкивался с подобным, или есть какие нибудь тюнинг приблуды умеющие насильно заталкивать прошивку в коробку?
ВАДИМ 53 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ВАДИМ 53 за это сообщение:
Ant8 (22.09.2018)
