Старый 15.10.2018, 08:09 #13
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Predator777 Посмотреть сообщение
Смотри как система состоит через реле идет питание на карлсон. Реле управляется мозгами подавая минус на катушку. Тебе можно проверить Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе от него и включается карлсон. Попробуй сними фишку с датчика температуры в двигателе и мозг должен подать команду на включение, карлсон должен заработать. Если не работает проверь реле к ниму идущее далее провод или если питания нет на реле а минус с мозгов приходит проверь предохранитель в распред каробке. Если минуса нет то скорее всего праблема с мозгами нужно смотреть питание и заземление подающие на мозги DME. Воздух в системе не при чём. Если всё приходит на карлсон то проверь его.
А то,что карлсон с диагностики запускается, ни о чём не говорит....?
Последний раз редактировалось Антихрист; 15.10.2018 в 08:10.
