Старый 18.10.2018, 02:17 #21
Авто: Mercedes M class
У тебя на карлсона приходит 3 провода? Если да то питание у тебя постоянное 12в. Масса еще один провод и управляющий от dme. Так вот проверь провод 12в., массу, что бы хорошая была. Если норм то когда заведёшь замерь 3 провод на нём при прогреве двигателя будет появляться масса с dme. Судя по схеме в dme транзисторный ключ который притягивает массу на карлсона (если массы не появляется то лечить dme или менять или из за датчика дтож может моросить но это надо диагностом смотреть его если температура не гуляет а растет при прогреве двигателя то он исправен). Как вариант если массы не будет с dme то можно для пробы на 3 кинуть принудительную массу. Но тогда карлсон должен включиться на максимальные обороты. Можешь через резистор с небольшим сопротивлением подкинуть, что бы не сдуло от карлсона тогда и скорость будет небольшая. К примеру 10 ом.
Последний раз редактировалось Predator777; 18.10.2018 в 02:22.
Predator777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Predator777 за это сообщение:
lytkin (18.10.2018)
