Сообщение от X6Man ..................
неужели аккумулятор?  |
Так ты почитай WDS или ТИС,как работает твой автомобиль. Если аккум слабый то в первую очередь отключается мультимедиа от питания. Вы и FRM могли уложить по причине слабой батарейки. Любое вмешательство в ЭБУ должно происходить при напряжении не меньше 13В. Если напряжение меньше,то это типа русской рулетки.
Я одного не понимаю,ездить на е71 и кроить на аккумуляторе. У меня таких клиентов тоже есть.Но я тупо отказываюсь работать с машиной,у которой значок выскакивает после минуты включённого зажигания. Сначала новая батарейка,потом все работы. Даже если тупо нужно сделать диагностику. Правда некоторые понимают и вообще без проблем.Но есть кугуты,которые не могут расстаться с 11 т.р на новый AGM.
