Старый 22.10.2018, 08:52 #23
Авто: BMW E60, N52B25, 525i
Сообщение от dan7-7-7 Посмотреть сообщение
Приветствую. подскажите по шнурку;при подключении к авто постоянно горит красным,без включенного зажигания и с включенным.Это шнурок сдох?Проработал почти два года,все было норм,а сейчас такая фигня.
Та же беда и у меня. Но, как-то я починил эту проблему. На плате адаптера слишком близко расположены контакты светодиода к микросхеме какой-то, даже касались её - из-за этого адаптер грелся сильно (повставляйте его в разъём OBD машины, но надо долго вставлять в разъем машины, чтоб он нагрелся). Но сейчас, видно, он адаптер все таки умер. Та же беда , что и у Вас. Эти же действия удачи не принесли. Скорее всего какие-то чипы от этой проблемы сгорели. Слишком близко расположены контакты диода (пайка) на плате. Как Вы поняли я не Гуру, но после первого раза сделал такие выводы. После первой неисправности адаптер работол пол года.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-...45/index3.html Форум BMW © bmwpost.ru
parhomenko59899 вне форума   Ответить с цитированием
