M44 в e46 глохнет.
Привет. Поставили м44 в е46. Датчики и коса остались от м43. Только дпрв не подключили надо менять задающий полумесяц.
Проблема в том что мозг глушит мотор через 5-10 сек. Резко с любых оборотов холодный или горячий неважно.
Но если завести на 3 котлах, а потом одеть провод на 4 свечу то все работает и ничего не глохнет. Пока опять не перезапустить мотор.
Что может так влиять, что мозг глушит ДВС.
Да, выхлопа нет только коллектор. Пробовали отключать все датчики по очереди все равно глушит.
Ошибок кроме дпрв и подогрева термостата нет.
