Сообщение от DavidKazak Мужики здорова,у меня такой вопрос,у меня bmw 528 2000 г.в начал кипеть двигатель,поменял крышку бочка,и термостат,начал прокачивать систему ОХ,потекли трубки пластмассовые под коллектором,поменял трубки,прокачиваю систему,датчик стоит на среднем положении,двигатель горячий и все патрубки тоже,а нижний патрубок холодный и его надувает нереально,спускаю воздух,доливаю жидкость,и все так же повторяется.... Помогите пожалуйста советами,что можно ещё сделать    Спасибо. |
Почитать ТИС,касаемо правил эксплуатации системы охлаждения твоего автомобиля...................... воздух он выпускает.А может ещё больше напускаешь. Как правило,после этого все вопросы отпадают. Единственно,нужно внимательно читать и делать так,как написано,а не так,как тебе в голову взбредёт.
