разобрал генератор,щетки в норме,регулятор в норме,проверял при пуске генератор!от генератора идет 2 контакта + и - но на + есть + а - и кузов и - и двигатель не показывает связь межюу - и двигателем и корпусом и вообще! на минусовом проводе гены должен быть минус между двигателем и корпусом?
