Старый 17.11.2018, 10:51 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
Нашел разъем х60093, в нем на 15-м пине земля. Черный с желтой полосой. Что я делаю не так?
- На схемах он просто чёрный.
- Там не должно быть КЗ. Он идёт на массу через обмотку,удерживающую.Большое сопротивление там вряд ли будет,но сколько-то Ом должно быть.Если обмотка не КЗ.
Вот,нарыл
Если втягивающее реле работает, но при этом слышен стук или дребезг, значит причина проблемы в плохом контакте обмотки(ок) с «массой». Проверить их не сложно, для этого всего лишь нужно измерить сопротивление с помощью омметра. Как правило, сопротивление втягивающей обмотки составляет примерно 0,55 Ом, в то время как удерживающей — 0,75 Ом. Сопротивление, меньше этих показателей, говорит о наличии короткого замыкания внутри обмотки, а слишком большое — о ее плохом контакте с массой или клеммами.
учитывая сопротивление самих проводов тестера,там должно что-то показывать.Хотя для большинства 0,75 Ом уже будет как КЗ.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-11-17_10-49-10.jpg (108.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-11-17_10-54-26.jpg (22.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 17.11.2018 в 11:07.
