Старый 17.11.2018, 15:21 #1
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
Не сочти за под"ёбку. Если плюс подавал на этот провод,с пинами не ошибся,тогда втягивающему или стартеру привет. Ищи дубину,если поможет,чтоб до сервиса доехать. Для успокоения души,можешь замерить выходное напряжение на пине в блоке IVM,в момент старта.
Подал плюс получше, контакт посерьезнее. Искра при подключении есть, но провод не греется, т.е. все же не кз, а просто ток катушки втягивающего.
Но оно молчит. Раз десять потыркал, тишина. Так что видимо дело в нем.
Кстати, в IVM плюс с каса идет напрямую через реле на этот 15-й пин. Реле выпаял - щелкает. Так, на всякий случай.
Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 15:28.
blaq вне форума
