Старый 22.11.2018, 19:16 #12
Авто: Х5 Е70
Aleksandr_51, Попробуй поднять х.х. до 750.....
На ХХ следующая картина. При добавлении оборотов частота и громкость стука увеличиваются. Но в районе 2000 стук уходит. Допускаю, что ухо перестает его слышать, но и при скорости свыше 120, на оборотах в районе 2000 стук тоже не слышен. Возможно в движении из-за скорости и шума его просто не слышно, а он есть. Но на ХХ на 1900-2000 он факт пропадает.
Aleksandr_51 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
