Сообщение от Prosto Vova |
Спасибо, обновил, всё работает.
Кому нужно с торрента,
то же самое, на 1 usb
Сообщение от ProkVS ...Собрал все в один архив, с помощью которого можно получить вечный ключ без генераторов и выяснений VIN кодов дооснащеных CIC и т.п., без шнурков, вообще без головняков ) |
Всё отлично.
Вместе с файлом 1b.hex на флешку записался fsc.bat содержимое которого отличалось от твоего оригинального (отличие выделено):
@echo off
fsc 1b.hex 0x28 0x09 > code.txt
fsc 1b.hex 0x2D 0x09 >> code.txt
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO File code.txt was created successfuly!
На всякий случай сделал два code.txt, один с оригинальным fsc.bat и другой с тем, который создался на флешке.
Сработал код созданный твоим оригинальным fsc.bat
Всё получалось с первого раза, без заковырок.
