Старый 27.11.2018, 22:13 #5
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Nikylin007 Посмотреть сообщение
Возможно ли самому поменять масло в коробе методом вытеснения старого масла , новым ?
Смотрел много людей рекомендуют этот способ, или же не вариант ?
Для начала глянь ценник на масло, потом помножь как минимум на 20, поскольку в коробе 10 или 11л, дальше думай надо ли.
С мотором надо смотреть рабочие параметры, была у них беда с брешущим расходомером, ошибок нет, а показания занижены. Но расходомер можно и сейчас просто ткнуть заведомо рабочий, без диагностики, для проверки, он или воздух сосёт где-то
