Старый 30.11.2018, 19:59 #169
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
Ну тогда только перезалить прошивку климата ручками, возможно получится, если сначала поменять зашитый номер блока, потом обычно тулз32 пользовал
Я больше склоняюсь к тому, что не соблюдено условие "рециркуляция откл", тк перед глазами стоИт эта зеленая включенная кнопка, да еще и в трейсе прописано UMLUFT_MEMORY - aktiv, те запоминать при выключении зажигания!
Может быть именно по этой причине, после выхода котла на рабочую мощность (это и есть 2-3 мин.), климат (при запросе к нему на включение) просто отключал вебасту.
Завтра узнаем)
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
