Старый 02.12.2018, 09:35 #178
Аватар для ICЕBеrg
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: E70
Возможно что в ZCS что-то не так, надо смотреть внимательно не только SA, а всё остальное, я обычно ручками собирал комплектацию по текстовому файлу либо из инпы или из зеко, когда порушено очумелыми ручками. Там по годам выпуска есть инфа, какой бит куда ставить.
Это первым делом проверил, все опции по VINу выписал, вручную пересчитал их в ZEKO, добавил 536 - все сошлось. SA, GM, VN - всё как надо, везде прописаны (где присутствуют), VIN везде совпадает.
Когда подтыкал ***899 климу, то она просто начинала работать, не меняя кодировки (в ней прописано как трейсе, который я скинул сюда, только sh_high_ohne_sperrventil)
Убирал 536, кодировал всю машину, потом чз дооснащение ISTA добавлял автономку без клапана, результат один.
Последний раз редактировалось ICЕBеrg; 02.12.2018 в 09:36.
ICЕBеrg вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
