Старый 08.12.2018, 00:53 #13
Авто: ГАЗ М20А
Есть там кан шина в моторном отсеке, между дме, абс и коробкой автомат, только она никак с иммобилайзером не связана.
Все преобразователи шин для 53 кривые на редкость и толку от них мало, глюки в основном, поскольку версий шин много. Да и сейчас 53 кузов никому из разарботчиков не интересен, это уже история.
Семечка это филипсовский чип иммобилайзера в ключе, их можно взять на рынке от таза и прописать в евс, если умеешь конечно. Но в варианте автозапуска по сути иммобилайзер штатный отсутствует, поскольку семечка находится в машине и видится иммобилайзером как присутствие ключа. Соответственно опция памяти ключа, если она есть, по сути отсутствует, поскольку он будет завязан жестко на один ключ.
