Сообщение от mike880 Семечка это филипсовский чип иммобилайзера в ключе, их можно взять на рынке от таза и прописать в евс, если умеешь конечно. |
Пока не умею, но если научите буду признателен, т.к. ставить собираюсь сам.
И какой чип конкретно нужно купить.
Обходчик иммобилайзера я так понимаю все равно надо покупать, но вместо ключа положить туда этот чип? (в ссылке выше использовался обходчик BP-03)
Сообщение от mike880 Но в варианте автозапуска по сути иммобилайзер штатный отсутствует, поскольку семечка находится в машине и видится иммобилайзером как присутствие ключа. Соответственно опция памяти ключа, если она есть, по сути отсутствует, поскольку он будет завязан жестко на один ключ. |
На сколько я понимаю память ключа находится (или используется) того который машину открывает. Ведь если мы с женой вместе подходим к машине, и оба ключа рядом, но открываю я, то и регулировки все мои становятся.
