Старый 01.01.2019, 13:16 #11
На улице -14
Включаю зажигание и подключаю комп с inpa.
Начинаем отсчет времени 0:00 Фото 1
Через inpa включаю котел на обогрев (зажигание включено , движок не работает).
Статус Glowing 6 почти сразу меняется на Pumping 2 и тут же на Pumping fuel 42
Фото 2
На 0:40 меняется статус с Pumping fuel 42 на Glow Plug ramp 2.
Фото 3
На 1:00 Меняется статус на flame detector measuring 2.
Фото 4
На 1:30 наконец то ожил датчик темепературы.
Фото 5.
На 1:40 меняется статус на Load change TL-VL1
Фото 6
На 1:45 меняется статус на Load change TL-VL2
Насос топливный начинает щелкать чаще, и даже небольшой гул появляется еле слышный. Наверное вентилятор воздуха начал сильнее сосать.
Фото 7
На 2:35 меняется статус на Combustion VL
Фото 8
На 4:00 стутас Burn out 11 , после этого печка отключилась и встала на продувку.
Фото 9
Были статусы Burn out 11 - 15 и потом Cooling
Т.е. тлько 4 минуты Webasto работала как обогреватель. Ошибок нету.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 01.01.2019 в 13:26.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
