Старый 01.01.2019, 21:27 #193
Температуру котла смотреть надо, в 53 часто перегрев из-за воздуха в котле и датчик деградирует и врёт. если показания 125градусов, то ошибок не будет но и запускаться не будет. Но судя по фоткам не тот случай.
С утра температура !475. Явно чтото неадекватное. После небольшого прогрева начинает нормально показывать. Но выключается не изза этого.
Скорее всего загажена камера сгорания и срыв пламени, разобрать и почистить, можно на месте не отключая жидкостный контур сделать. Обычно там куски нагара похожие на сгоревший пластик. Запуск то есть. Конечно может свеча сдохла, она как датчик пламени ещё работает, но это после чистки можно понять, свеча тоже в нагаре бывает нередко
Были мысли разобрать, но при заведенном двигателе работает стабильно. Греет долго, пока под 70 градусов не поднимет температуру антифриза.
Все же советуете разобрать?
Что там за датчик температуры не знает ? Что бы заказать в радиомагазине.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
