Старый 21.01.2019, 11:55 #11
В оригинале на 53 котёл помпой управляет, помпа внизу, на котле помпы нет, при дооснащении котлом просто переключаются разъёмы. Дальше всё штатной кодировкой, климат через котёл помпой управляет. Если по каким-то причинам котёл помпу не увидит, то не запустится, климату же пофиг, будет ошибка, но на работу его не повлияет.
Да, именно так. Помпа подключена к webasto. И если управление webasto через Can, то климат управляет помпой через webasto.
У меня в данный момент все так. помпа рабочая и ошибок нету.
х.з. почему "как догреватель" только пару мин работает. помпа в этот момент качает и перегрева нету, трогал рукой. Ошибок тоже нету.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
