Старый 21.01.2019, 12:58 #52
Авто: Х5 Е70
Саня,стук в 8НР это как так же обыденно,как зубы почистить. Все давно бьются с этим,но универсального решения так и нет.
На ПХХ включается 8-а передача,блокируется бублик,включается режим ХХ,крутящий момент -2-3 Нм.То есть не двигатель крутит коробку,а коробка крутит двигатель. Есть все предпосылки для изменения вектора крутящего момента на противоположный. Поэтому есть все основания предполагать,что это грохочет в узле привода масляного насоса АКПП.
Значит буду дефектовать АКПП, все равно скоро масло менять в коробке. Если в ней будет причина, значит скорее всего что-то (грязь и т.п.) засосало в АКПП при ее установке обратно при ремонте двигателя.
Aleksandr_51 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
