Старый 22.01.2019, 09:16 #208
Закодировал в SA 536 код, потом пустым man закодировал всю машину(кроме RSMC, TCU, SHD), а в ihka добавил sh_high_ohne_sperrventil.
Результат такой же.
Утром стартую с пульта, минуты 2 работает, только появился дымок из глушака , встает на продувку и вырубается.
Топлива около 30л
Стоит зарядник с током 10A , тестер напряжения в прикуривателе показывает 13-13.5 V .
В момент останова webasto прохладное, нет перегрева.
____
Но вок какой интересный момент, если только webasto кодирую на работу от потенциала +12V . Потом ВЫКЛючаю зажигание и стартую с пульта, webasto перегревается, эл. помпа работает, но потрубки холодные, походу нет циркуляции. Если ВКЛючаю зажигание и на климате t=32C , то циркуляция есть, webasto нормально работает. Такое ощущение что при ВЫКЛюченом зажигании закрыты клапана печки.
Но когда кодирую Webasto на работу от CAN , то эффекта перегрева нету. Просто через 2 мин вырубается.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 22.01.2019 в 09:21.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
